Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Ring Stick Up Cam
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Ring Stick Up Cam, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 00 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Ring Stick Up Cam: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque d'aluminium à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la batterie du Ring Stick Up Cam: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 6 mm qui se trouvaient sous la plaque d'aluminium.
  4. Remplacement de la batterie du Ring Stick Up Cam: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du Ring Stick Up Cam: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles d'alimentation de la batterie à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la batterie du Ring Stick Up Cam: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer l'adhésif qui maintient la batterie en place et retirez la batterie à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholos Frey
Membre depuis le 02/05/19
424 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
11 commentaires
Where can I get a replacement battery?
jbains - Réponse
Bad news,
After three different calls to the Ring customer service line (just to be certain i was getting the true honest answer each time) i was told that the Ring stickup 1st generation cam - the one in this section is not available and never was. They suggest that this model was never intended yo be dissected as easy as we know it is. the best we can do is to find someone selling one with a damaged camera and removing its battery. That was how i was able to get my 1st gen stickup back in service again.
Dave S -
No reason to try this, no battery replacement? Have searched the Internet, can’t find a replacement!
Robert Byrum - Réponse
Why would they not use the same simple replaceable battery system as the ring doorbell2
Peter Lasnick - Réponse
Would love to replace the battery, if I could find it online…
Matthew Grow - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 114
Total : 11,697
