Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 00 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque d'aluminium à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 6 mm qui se trouvaient sous la plaque d'aluminium.
  4. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles d'alimentation de la batterie à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer l'adhésif qui maintient la batterie en place et retirez la batterie à la main.
  7. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam, Caméra: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 argentées de 6 mm qui maintiennent la carte mère dans l'appareil.
  8. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur ruban illustré sur la photo.
  9. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'appareil à la main.
  10. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips # 00 de 5 mm qui maintiennent la carte de la caméra dans l'appareil.
    • Retirez la seule vis cruciforme n ° 00 argentée de 10 mm qui maintient la carte de la caméra dans l'appareil.
  11. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois entretoises en plastique illustrées sur la photo à la main.
  12. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez soigneusement la carte caméra de la carte fille en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique entre la carte caméra et la carte fille.
  13. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez la carte de la caméra hors du boîtier à l'aide de votre main.
  14. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam, Microphone: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 00 argentées de 4,5 mm qui maintiennent la carte fille dans l'appareil.
  15. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le microphone du boîtier.
  16. Remplacement du microphone du Ring Stick Up Cam: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour retirer la carte fille contenant le microphone du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chunyue Liu
Membre depuis le 02/06/19
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 2,719
