Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 00 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque d'aluminium à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 6 mm qui se trouvaient sous la plaque d'aluminium.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles d'alimentation de la batterie à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer l'adhésif qui maintient la batterie en place et retirez la batterie à la main.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam, Caméra: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 argentées de 6 mm qui maintiennent la carte mère dans l'appareil.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur ruban illustré sur la photo.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'appareil à la main.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips # 00 de 5 mm qui maintiennent la carte de la caméra dans l'appareil.
    • Retirez la seule vis cruciforme n ° 00 argentée de 10 mm qui maintient la carte de la caméra dans l'appareil.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois entretoises en plastique illustrées sur la photo à la main.
  12. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez soigneusement la carte caméra de la carte fille en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique entre la carte caméra et la carte fille.
  13. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez la carte de la caméra hors du boîtier à l'aide de votre main.
  14. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam, Microphone: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 00 argentées de 4,5 mm qui maintiennent la carte fille dans l'appareil.
  15. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le microphone du boîtier.
  16. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour retirer la carte fille contenant le microphone du boîtier.
  17. Remplacement des haut-parleurs du Ring Stick Up Cam, Haut-parleurs: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les deux haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chunyue Liu
Membre depuis le 02/06/19
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,079
