Introduction
Le schede grafiche si "bruciano" e diventano inutilizzabili dopo 5-10 anni di funzionamento. Anche in casi come questo, è possibile recuperare temporaneamente la scheda grafica utilizzando questi passaggi.
Seguendo questa guida, fai attenzione - questa procedura può potenzialmente danneggiare la tua GPU in modo irreparabile. L'applicazione di calore a una scheda video per un periodo di tempo prolungato fonderà le connessioni di saldatura e potenzialmente può riparare eventuali punti di saldatura danneggiati.
ATTENZIONE: Presta attenzione ai gas tossici che si creano durante il riscaldamento della plastica, delle saldature e dei componenti elettrici. Indossa sempre indumenti e guanti protettivi quando maneggi materiali riscaldati. Assicurati di ventilare adeguatamente l'area di lavoro e non respirare i fumi tossici.
Ce dont vous avez besoin
Verifica se la scheda è ancora in garanzia. Questo può essere fatto tramite il numero di serie della scheda grafica nella maggior parte delle situazioni. Per le schede video OEM, la garanzia è legata al sistema e può scadere prima di una scheda comprata separatamente.
Se la scheda grafica è ancora installata nel sistema, inizia rimuovendo la scheda.
Scollega tutti i cavi dalla scheda grafica come evidenziato in blu, la scheda potrebbe avere più o meno cavi di quelli mostrati in figura
Cacciavite di precisione: di solito a croce #0 e/o #1.
Foglio di alluminio per coprire i componenti sensibili al calore mentre la scheda poggia sul vassoio.
Pasta termica per sostituire la pasta una volta finito.
Tovaglioli di carta per strofinare l'eccesso di composto del vecchio dissipatore dai componenti. (Vanno bene anche le salviette con l'alcool)
Un forno.
Una teglia da forno.
Preriscalda il forno a 385F (195C).
La maggior parte di queste riparazioni temporanee consiste solo nell'espandere/restringere le protuberanze sotto la matrice del chip grafico. Pertanto, anche un calore inferiore può funzionare.
Mentre il forno si preriscalda:
Rimuovi le viti o le clip che tengono la ventola e gli eventuali condotti alla scheda video.
Togli delicatamente la ventola/dissipatore.
Rimuovi il vecchio composto del dissipatore di calore dai chip (utilizzando un tovagliolo di carta).
Posiziona la GPU su una teglia da forno con il lato con la maggior parte dei chip rivolto verso l'alto.
Metti la teglia o il vassoio al centro del forno.
Sfiata il forno 5 - 10 volte aprendo lo sportello. Questo regolerà la temperatura.
Hai 2 opzioni:
1. Testa la scheda al volo senza reinstallare dissipatore/ventola.
2. Reinstalla la ventola/il dissipatore di calore, quindi testa la scheda.
Ripeti i passi da 2 a 9 se la GPU non supera il test.
Procedi al passo 10 se la GPU supera il test.
Applica la pasta termica sul chip principale o sulla superficie dove poggia la ventola.
Posiziona il dissipatore di calore sulla GPU con attenzione, allineando le viti o le clip.
Applica il dissipatore di calore sui tamponi termici, se necessario.
Reinserisci la GPU nello slot dedicato sulla scheda madre.
Monitora le temperature della GPU mentre il PC è inattivo, aprendo i programmi, durante l'esecuzione di attività intensive.
Verifica che il ventilatore sia stato ricollegato (se presente).
Verifica che la ventola giri quando il PC è acceso.
Verifica che la GPU funzioni e che venga rilevata dal sistema.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
103 commentaires
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
