Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Rival CM4015 Power Button Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: étape 1, image 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: étape 2, image 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: étape 4, image 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: étape 5, image 1 de 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
Connor Tustin
Membre depuis le 10/06/16
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 844
