Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Roborock Q Revo, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le bac à poussière: étape 1, image 1 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le bac à poussière: étape 1, image 2 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le bac à poussière: étape 1, image 3 de 3
      • Ouvrez l'arrière.
      • Retirez le bac à poussière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le cache en caoutchouc sur une vis: étape 2, image 1 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le cache en caoutchouc sur une vis: étape 2, image 2 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le cache en caoutchouc sur une vis: étape 2, image 3 de 3
      • Ce cache en caoutchouc possède une couche d'adhésif et est collé sur la vis. L'adhésif ne le maintient pas fermement en place.
      • Retirez le cache, puis mettez-le de côté. Il n'a qu'une fonction esthétique, donc ne vous inquiétez pas trop si vous le perdez.
      • Une fois le cache retiré, retirez la vis avec un tournevis PH2.
      Demander à FixBot
    3. Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le cache inférieur: étape 3, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil.
      • J'utilise un rembourrage en dessous pour éviter qu'il ne repose uniquement sur la cage LDS.
      • Retirez la brosse latérale avec un tournevis PH2.
      • Retirez les vis marquées avec un tournevis PH2.
      Demander à FixBot
    4. Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la batterie en soulevant le côté gauche jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le connecteur, puis détachez le connecteur en appuyant sur sa languette de verrouillage.
      • Ne tirez pas brutalement sur la batterie pour l'extraire. Vous arracheriez le connecteur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer la gâchette haute.: étape 5, image 1 de 2 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer la gâchette haute.: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les vis avec un tournevis PH1.
      • Soulevez le couvercle de la gâchette haute.
      Demander à FixBot
    6. Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer la gâchette haute.: étape 6, image 1 de 2 Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer la gâchette haute.: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le robot.
      • Retirez la gâchette haute en l'inclinant vers l'avant pour la dégager des petites pattes à l'avant.
      Demander à FixBot
    7. Roborock Q Revo : vue éclatée, Retirer le moteur de la brosse latérale: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les vis avec un tournevis PH2.
      • Soulevez-le simplement pour le sortir.
      Demander à FixBot
    8. Roborock Q Revo : vue éclatée, Ouvrez l'appareil !: étape 8, image 1 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Ouvrez l'appareil !: étape 8, image 2 de 3 Roborock Q Revo : vue éclatée, Ouvrez l'appareil !: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les vis restantes qui maintiennent le châssis ensemble. Utilisez un tournevis PH2.
      • Retournez l'appareil, puis séparez les deux parties.
      Demander à FixBot
    9. Roborock Q Revo : vue éclatée, Vis.: étape 9, image 1 de 1
      • Vis organisées par type et par étape d'utilisation.
      • Utilisez ceci pendant le remontage si nécessaire.
      Demander à FixBot
DegenFixer
Membre depuis le 09/18/24
5 750 Réputation
24 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Hello,
I am contacting you regarding a persistent issue with my Roborock QRevo
For some time now, my device has been regularly showing "error 13"
When the robot connects to the charging station, it stays there for about 3-5 minutes before disconnecting on its own. It then attempts to reconnect several times, entering and exiting the station repeatedly, until an error 13 appears
Each time it docks, the device indicates "charging in progress," but after a few minutes, the problem reoccurs.
Actions taken so far:
I have thoroughly cleaned the charging contacts on both the robot and the station using a specific electrical contact cleaner.
I measured the voltage of the charging station terminals: it reads 4.15 volts.
I measured the battery voltage of the robot: it reads 14.7 volts.
After a full night of complete shutdown, the robot attempted to charge again, but only gained 1 to 2% battery after 10 minutes before disconnecting
Could you please advise on the next steps to resolve this problem?
aymeric.denis@hotmail.fr - Réponse Partager
Error code 13 is a fault of the mainboard. This is pretty common on this robots. There is no other fix than to change the mainboard
joel hil - Réponse Partager
In my experience, error 13 (Charging error) is caused by one of 4 things. Robot's motherboard, Robot's battery, dock's motherboard or the dock's PSU.
The robot's motherboard is one possibility, but it is not the only one.
DegenFixer - Réponse Partager
This is so good, there is a suction filter on the dock, inside the dust bag compartment. Is it easy to remove and clean? I have not found the way to do it, and when the suction from the mobile vacuum takes place, any smell in the bag vents out/impregnates that filter or ducts apparently.
Any help would be appreciated
seaoftranquility - Réponse Partager
Not sure which filter you mean, but if you mean the circular filter in the dust bag compartment, you just twist it off and clean it using a brush.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 412
30 derniers jours : 1,877
Total : 34,630
