Introduction
Ceci est simplement un tutoriel de vue éclatée générale pour l'aspirateur robot Roborock Q5 Pro.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil, puis retirez le collecteur de poussière.
Avec un tournevis PH2, retirez la brosse latérale.
Avec un tournevis PH2, retirez les vis.
Retirez ensuite le cache inférieur.
Soulevez-la par la gauche.
Détachez le connecteur en pinçant la languette de déverrouillage, puis tirez dessus pour l'extraire.
Retirez les vis marquées avec un tournevis PH1.
Ensuite, soulevez simplement le couvercle pour le retirer.
Retournez le robot.
Inclinez la gâchette haute vers l'avant et déplacez-la vers le haut pour la retirer.
Retournez l'appareil.
Retirez les vis avec un tournevis PH2.
Soulevez simplement le moteur pour le sortir.
Retournez l'appareil et séparez simplement les deux moitiés du châssis.
3 commentaires de tutoriel
For keeping the screws organized, I use a 24 cup tray that originally held 24 small cupcakes from the bakery section of the Grocery store. I took a Sharpie and numbered the bottom of the cups from 1 to 24. When I take something apart, I write a note as to what was done and what cup the screws went into.
great procedure!! thank you
Kindly help me with a photo of were to install the spring for the main roller
