Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008
Ce dont vous avez besoin
    1. Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008, Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008: étape 1, image 1 de 1
      • Desserrez les écrous de roue avec la clé à douilles juste assez pour qu'ils commencent à tourner.
      • Le retrait des écrous de roue nécessite une prise de 21 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008: étape 2, image 1 de 3 Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008: étape 2, image 2 de 3 Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008: étape 2, image 3 de 3
      • Placez le cric sous la voiture (comme indiqué).
      • Il est préférable d'éviter d'utiliser le cric fourni avec la voiture. Si possible, utilisez au moins un cric rouleur de 2 tonnes.
      • Utilisez la manivelle du cric pour monter juste assez afin que le pneu se soulève nettement du sol.
      Demander à FixBot
    3. Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008: étape 3, image 1 de 1
      • Placez la chandelle sous la voiture pour vous assurer qu'elle ne retombera pas pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    4. Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008, Retirer les écrous de roue: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez tous les écrous de roue qui maintiennent la roue sur la voiture.
      Demander à FixBot
    5. Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008, Retirer la roue avant: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la roue avant du véhicule.
      Demander à FixBot
    6. Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois la roue avant retirée, répétez l'étape 4 et l'étape 5 pour retirer également la roue arrière.
      Demander à FixBot
    7. Rotation des pneus Mazda RX-8 2004-2008: étape 7, image 1 de 1
      • Placez la roue arrière à l'avant de la voiture et placez la roue avant à l'arrière. Serrez les écrous de roue et votre rotation de pneus est terminée.
      • Commencez à serrer les écrous de roue aussi fort que possible avec la roue dans le vide, puis posez la voiture au sol pour terminer le serrage.
      • Serrez les écrous en suivant un motif en étoile pour éviter de trop serrer un côté, ce qui laisserait la roue installée de travers.
      • Mazda recommande que les écrous de roue soient serrés avec un couple de 108 ft*lbs pour garantir que la roue est bien fixée.
      Demander à FixBot
Vérifiez une seconde fois que chaque écrou est bien serré et sécurisé. Vous devrez peut-être refaire cette opération à l'avenir.
Gerrit Mouw
Membre depuis le 05/01/15
253 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 39
Total : 3,153
