Introduction
Remplacez le ventilateur s'il ne fonctionne pas. Le chauffage fonctionnera toujours si le ventilateur est cassé, mais il ne permettra pas à l'appareil de faire circuler l'air.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
Retirez les deux vis de 10 mm retenant le panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Placez le tournevis à tête plate parallèlement à l'espace entre l'arrière et le corps du radiateur, puis tournez jusqu'à ce que les deux parties du panneau soient séparées. Vous devrez peut-être le faire sur quatre côtés du panneau.
Retirez le panneau avant en les séparant. Le panneau avant devrait sortir facilement.
Retirez les trois vis de 10 mm qui fixent le ventilateur à l'ensemble serpentin chauffant à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
QUESTION OFF TOPIC>>> sorry but don't know who else to ask..
Anyone know if Royal Heat is still in business maybe under a different name? I cannot find anything on the market today that compares to this little heater/fan. Was given one by elderly relative who said he has used it for 20 years and STILL works wonderfully. Poor fellow confined to a nursing home now and said he doesn't need it.
Thank You
