Introduction
Le thermostat régule la température, si vous modifiez la température à l'aide de la molette et que le chauffage ne répond pas, vous devez remplacer le thermostat.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
Retirez les deux vis de 10 mm retenant le panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Placez le tournevis à tête plate parallèlement à l'espace entre l'arrière et le corps du radiateur, puis tournez jusqu'à ce que les deux parties du panneau soient séparées. Vous devrez peut-être le faire sur quatre côtés du panneau.
Retirez le panneau avant en les séparant. Le panneau avant devrait sortir facilement.
Retirez les deux vis Phillips de 10 mm à l'aide d'un tournevis Phillips n°2. L'un fixe le support en métal doré au boîtier du serpentin de chauffage et l'autre fixe le porte-fusible au boîtier du serpentin de chauffage.
Retirez l'extension noire du thermostat en tirant vers le haut. Cela devrait nécessiter très peu de force et devrait se démonter facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
