Introduction
Interrupteur d'inclinaison est un interrupteur rempli de mercure qui éteint un radiateur si l'appareil devait basculer. Cette fonction sert à prévenir les incendies et si le chauffage continue de fonctionner même lorsqu'il est renversé, remplacez l'interrupteur à pointe.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
Retirez les deux vis de 10 mm retenant le panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Placez le tournevis à tête plate parallèlement à l'espace entre l'arrière et le corps du radiateur, puis tournez jusqu'à ce que les deux parties du panneau soient séparées. Vous devrez peut-être le faire sur quatre côtés du panneau.
Retirez le panneau avant en les séparant. Le panneau avant devrait sortir facilement.
Retirez les deux vis Phillips de 10 mm à l'aide d'un tournevis Phillips n°2. L'un fixe le support en métal doré au boîtier du serpentin de chauffage et l'autre fixe le porte-fusible au boîtier du serpentin de chauffage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
