Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, La batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, La batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'aspirateur pour que les roues soient face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis de 10 mm qui entourent le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, Pare-chocs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, Pare-chocs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, Pare-chocs: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Phillips #1 de 10 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez le pare-chocs avant et retirez-le.
    • Il faut beaucoup de force pour retirer le pare-chocs.
  5. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le pare-chocs arrière en faisant le tour de tout le haut du pare-chocs avec la spatule en métal.
  6. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Pour accéder entièrement à la carte mère, soulevez la partie supérieure de l'aspirateur.
  7. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis principales de 10 mm sous la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser et retirer les quatre vis de 10 mm.
  9. Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Rydis H68 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Pincez les deux languettes ensemble, illustrées ici, pour dégager la carte mère du vide.
    • Tirez légèrement sur le connecteur USB illustré pour soulever la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Alimonti
Membre depuis le 02/17/17
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USFT-Lacy-S17S005G2 Membre de l'équipe USFT-Lacy-S17S005G2
Repair Café
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
This was GREAT.... Lots of pics :-)
I was able to pull the mother board without much trouble. Mostly scared of breaking the connections.
NOW???? Where do I buy the darn thing?
Please respond,
Robert
Robert Kilgore - Réponse
Unfortunately, it looks like Moneual had some fraud issues and went under in 2014. It may be difficult to get your hands on replacement parts for the Rydis H68 Pro. =[
Richard -
where are the internal batteries CR2032 ?? I have heard that problems maybe due to internal batteries and not motherboard. Unable to get top off.
Do you know how to do a factory reset ? thank you. N. Tribley Oct. 23
naomi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,273
