Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Détachez l'unité de batterie du corps de la perceuse en appuyant sur les boutons de libération de la batterie des deux côtés de l'unité et en tirant vers l'extérieur.
  2. Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271, Commutateur inverseur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis Torx du boîtier de la perceuse.
  3. Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271: étape 3, image 1 de 1
    • Démontez doucement la douille.
    • Séparer le boîtier trop rapidement pourrait entraîner le desserrage des pièces internes, qui ne s'emboîteraient pas facilement lors du remontage.
  4. Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la gâchette afin qu'elle puisse libérer complètement le commutateur.
  5. Remplacement du commutateur inverseur Ryobi P271: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez fermement le commutateur de sens et tirez dessus jusqu'à ce qu'il sorte de sa fente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nathan krehbiel
Membre depuis le 11/05/19
229 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 1,268
