Ce dont vous avez besoin
Au démarrage du cycle, la lumière s'éteint mais le tambours reste à l'arrêt. Le code panne E5E s'affiche à l'écran.
Code panne E5E: Erreur moteur triphasé (Inverter). Problème de communication entre le module électronique moteur et celui de commande en façade. Vérifier connectique et câblage entre les deux pièces. Remplacer le module moteur en priorité.
Débrancher le câble d'alimentation du sèche-linge avant de démarrer !
Toutes les vis sont au format torx.
Retirer d'abord le panneau supérieur (deux vis à l'arrière) puis le panneau latéral droit (2 vis au-dessus et 4 vis à l'arrière).
La carte d'alimentation moteur se trouve face droite, en bas à droite, dans la cage en plastique blanc. Repérer les câbles et les déconnecter puis récupérer la carte.
Vous pouvez acheter la carte complète et la remplacer. Numéro 1366240214 dans la boutique en ligne Electrolux. Budget 180 €.
Dans mon cas, j'ai remplacé les composants grillés. On voit deux traces de brûlures. J'ai d'abord remplacé les composants rouge et orange. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai tenté le composant bleu avec succès. Nécessite des compétences en électronique. Budget 10 €, impact environnemental moindre.
Dessouder les composants à l'air chaud. Nettoyer le PCB à l'alcool IPA. Câbler les nouveaux composants.
Balise bleue : composant TL431ACH boitier 8 broches acheté sur ebay.
Balise rouge : composant LNK364GN boitier SMD-8 acheté sur ebay.
Balise orange : résistance fusible 10 ohms CMS 0805 + fil PTFE en ma possession. Le PTFE est le matériaux de la gaine, qui résiste à la chaleur du fer à braser. Pour avoir accès au cuivre du PCB, gratter le vernis vert pour le retirer.
Remettre la carte d'alimentation moteur en place et remonter les panneaux du sèche-linge. Après une dizaine de séchages, la réparation fonctionne toujours.
2 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires
Bonjour,
Merci pour ce tuto super précis.
J'ai le même problème, les composants sont aussi cramés. J'ai changé la carte par une neuve, mais j'ai maintenant, des bips à l'allumage et ERR qui s'affiche lorsque je tourne le sélecteur de programmes.
Avez-vous une idée du soucis?
Merci d'avance
Bonjour Francis,
Malheureusement je n'ai pas beaucoup de connaissances en électroménager. La première idée qui me vient serait de vérifier que les câbles aient été correctement reconnectés (si ce n'est pas déjà fait). Ensuite, continuer d'investiguer sur le code erreur. En fouillant sur le net, on finit par trouver des documents qui détaillent cela. Notamment, il existe un mode diagnostique, par exemple : https://atelier.sos-accessoire.com/demar...
La seconde intervention faite sur mon sèche-linge a été de remplacer les sondes d'humidités. Il s'agit de deux tiges métalliques en bas du hublot, à l'intérieur côté tambour. Elles étaient oxydées. Le symptôme était que la dernière minute du programme durait plusieurs heures. Le sèche-linge tournait en continu sans s'arrêter alors que le linge était archi-sec !
Bon courage
Bonjour
J'ai également le même problème et apporté les remèdes qui font l'objet de cet échange. Malheureusement le sèche linge ne fonctionne toujours pas. Je suis un peu désespéré car tous les composants actifs restant (diodes et transistor) semblent en bon état . en d'autres termes c'est moi qui sèche et non la machine. J'ai pensé au transfo mais là pas moyen d'avoir une pièce de rechange. Si Francis ou quelqu'un d'autres possède encore une carte en panne voire fonctionnelle je suis prêt à l'acheter.
