Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant toute réparation, assurez-vous de bien connaître le périphérique, ainsi que l'emplacement de ses boutons et de ses ports.
    • Éteignez l'appareil avant de passer aux étapes suivantes.
  2. Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le panneau arrière de la tablette face vers le bas, logo SKYTEX face à vous. Vous constaterez que cette étape commence par le côté droit de l'appareil.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture inférieure du panneau arrière et le port micro SD. Le bord de l'outil doit être dirigé vers le panneau arrière pour éviter les rayures et les dommages.
    • Faites un suivi avec l’outil d’ouverture en plastique, en libérant les clips tout au long de l’appareil.
  3. Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020: étape 3, image 1 de 1
    • Les clips seront libérés dans l'ordre spécifié lorsque l'outil spudger est déplacé le long de la couture autour du périphérique.
  4. Remplacement du boitier arrière du SKYTEX SP1020: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager les enceintes du boîtier arrière.
    • Le boîtier arrière sera maintenant libre du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yuriy16899
Membre depuis le 04/20/15
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 161
