Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant toute réparation, assurez-vous de bien connaître le périphérique, ainsi que l'emplacement de ses boutons et de ses ports.
    • Éteignez l'appareil avant de passer aux étapes suivantes.
  2. Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le panneau arrière de la tablette face vers le bas, logo SKYTEX face à vous. Vous constaterez que cette étape commence par le côté droit de l'appareil.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture inférieure du panneau arrière et le port micro SD. Le bord de l'outil doit être dirigé vers le panneau arrière pour éviter les rayures et les dommages.
    • Faites un suivi avec l’outil d’ouverture en plastique, en libérant les clips tout au long de l’appareil.
  3. Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 3, image 1 de 1
    • Les clips seront libérés dans l'ordre spécifié lorsque l'outil spudger est déplacé le long de la couture autour du périphérique.
  4. Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager les enceintes du boîtier arrière.
    • Le boîtier arrière sera maintenant libre du reste de l'appareil.
  5. Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 1
    • localiser les haut-parleurs
  6. Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder et une tresse à dessouder pour dessouder les deux jeux de fils rouge et noir.
  7. Remplacement des haut-parleurs du SKYTEX SP1020: étape 7, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Vitali
Membre depuis le 03/23/15
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 94
