Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte réseau SONOS ZP100
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte réseau SONOS ZP100, C'est parti: étape 1, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, C'est parti: étape 1, image 2 de 2
      • Avec le SONOS ZP100 (ZonePlayer), vous pouvez utiliser des haut-parleurs externes pour écouter de la musique diffusée en streaming par Wi-Fi ou par câble vers le Sonos ZP100.
      • Sur la face avant se trouvent le bouton Mute ainsi que les boutons de volume.
      • Sur la face arrière se trouvent les connecteurs pour les haut-parleurs, le subwoofer, les quatre ports Ethernet, l'entrée audio et l'alimentation électrique.
      • L'amplificateur intégré délivre une puissance de 2 x 50 watts.
      • Avec l'application Sonos S1 System, le ZP100 peut être commandé via un smartphone ou un ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 2
      • Le couvercle supérieur est fixé par deux ergots de retenue sur la face avant et deux sur chaque côté.
      • À l'arrière, vous trouverez des supports fixes qui ne peuvent pas être enfoncés.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 3, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 3, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 3, image 3 de 3
      • Essayez de soulever délicatement un côté à l'aide d'une spatule (spudger). Veillez à ne pas appuyer directement sur l'ergot de retenue, car ils sont très fragiles et peuvent se casser facilement.
      • Une fois qu'un côté est soulevé, insérez un médiator pour éviter que le couvercle ne se remette en place.
      • Soulevez le couvercle vers le haut et vers l'arrière pour le dégager de sa fixation.
      • L'utilisation d'outils tranchants peut laisser des traces de rayures et des marques de levier qui resteront visibles sur l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les vis du boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les vis du boîtier supérieur: étape 4, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les vis du boîtier supérieur: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez l'autocollant au centre de la partie supérieure à l'aide d'une pince.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 35 mm avec leurs rondelles qui fixent la partie supérieure de l'appareil à la base.
      • Des charges dangereuses peuvent être présentes sur certains composants à l'intérieur de l'appareil, même après avoir débranché la prise secteur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 5, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil pour accéder aux vis situées sur la partie inférieure et les retirer.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 6, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 6, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les quatre pieds en caoutchouc adhésifs à l'aide d'une spatule (spudger). Si nécessaire, utilisez un peu de chaleur (iOpener/sèche-cheveux) pour décoller les pieds plus facilement.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le capot inférieur: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 10 mm situées dans les logements.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 8, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez ensuite le capot inférieur vers le haut et mettez-le de côté.
      • Les deux antennes Wi-Fi se trouvent sur la face inférieure. Elles peuvent causer des blessures ou se casser.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 10 mm situées sur la partie inférieure.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 10, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 10, image 2 de 2
      • Pour une meilleure stabilité et pour ne pas endommager l'antenne, replacez le cache inférieur et retournez l'appareil.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez le capot supérieur bien droit par les deux côtés.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 12, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 12, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 12, image 3 de 3
      • Sur la face inférieure du couvercle, entre les vis, se trouvent deux pads thermiques qui transfèrent la chaleur émise par la carte de l'amplificateur vers le boîtier.
      • Ils sont très importants, veillez à ne pas les perdre. Ils peuvent rester collés soit sur le couvercle, soit dans l'appareil.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
      • Pour ce faire, utilisez vos ongles pour écarter délicatement les deux languettes.
      • La carte devrait maintenant se soulever toute seule.
      • Tirez la carte en diagonale vers l'avant pour la sortir du connecteur et posez-la devant l'appareil.
      • La carte Wi-Fi est toujours reliée à l'appareil par deux câbles. Veillez à ne pas les endommager ou les arracher.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 14, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur plat à 10 broches bien droit vers l'avant de l'appareil.
      • Veillez à tirer sur l'ensemble du connecteur, y compris tous les fils.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte réseau SONOS ZP100, Dévisser la carte réseau: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 7 mm qui fixent la carte au châssis.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte réseau SONOS ZP100, Soulever la carte réseau: étape 16, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Soulever la carte réseau: étape 16, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Soulever la carte réseau: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez la carte réseau en l'inclinant et tirez-la légèrement vers l'avant, avec les ports Ethernet, pour la dégager de sa fixation à l'arrière.
      • Vous pouvez ensuite faire pivoter délicatement la carte réseau sur le côté.
      • La carte réseau est encore reliée par deux nappes sur sa face inférieure. Veillez à ne pas les endommager.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe: étape 17, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe: étape 17, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe: étape 17, image 3 de 3
      • Poussez les deux languettes uniformément vers l'extérieur du connecteur.
      • Tirez délicatement la nappe vers l'arrière pour l'extraire du connecteur.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte réseau SONOS ZP100, Tourner la carte réseau sur le côté: étape 18, image 1 de 1
      • Tournez maintenant la carte réseau sur le côté pour accéder plus facilement au connecteur suivant.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter l'alimentation: étape 19, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter l'alimentation: étape 19, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter l'alimentation: étape 19, image 3 de 3
      • Déconnectez le câble d'alimentation de la carte réseau. Le connecteur est maintenu par une languette en plastique. Appuyez sur la languette pour la dégager du connecteur et retirez-le.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte réseau: étape 20, image 1 de 1
      • La carte réseau est désormais entièrement retirée et déconnectée de l'alimentation.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe de la carte réseau: étape 21, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe de la carte réseau: étape 21, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe de la carte réseau: étape 21, image 3 de 3
      • Poussez les deux languettes de manière uniforme, à l'opposé du connecteur.
      • Tirez délicatement la nappe vers les ports Ethernet pour l'extraire tout droit de son connecteur sur la carte réseau.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte réseau SONOS ZP100, Carte réseau: étape 22, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, Carte réseau: étape 22, image 2 de 2
      • Vue de face et vue arrière de la carte réseau.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
Adrian
Membre depuis le 12/20/13
345 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
adrian büsselmann Membre de l'équipe adrian büsselmann
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 61
Total : 2,448
