Aller au contenu principal
SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln
Ce dont vous avez besoin
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: étape 1, image 1 de 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: étape 1, image 2 de 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: étape 1, image 3 de 3
    • Stelle sicher, dass das Gerät vom Strom abgetrennt ist.
    • Drehe den PC um.
    • Entferne die sechs Schrauben mit einem 2 mm Inbusschlüssel.
    • Nehme die Hinterseite sowie die linke und rechte Seite vorsichtig ab.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 2, image 1 de 1
    • Klappe nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind, auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, SSD Festplatte: étape 3, image 1 de 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, SSD Festplatte: étape 3, image 2 de 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln, SSD Festplatte: étape 3, image 3 de 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, löst du die vier Schrauben des Kühlkörpers, der den Prozessor kühlt.
    • Entferne den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 4, image 1 de 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 4, image 2 de 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 4, image 3 de 3
    • Du siehst nun die SSD.
    • Drehe nun den Rechner um und löse mit dem 1,5 mm Inbus die vier Schrauben der SSD.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 5, image 1 de 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 5, image 2 de 2
    • Löse das erste Kabel der SSD. Dazu muss der Hebel runtergedrückt werden.
    • Es kann sein, das sich das Kabel nicht so einfach lösen lässt. Nutze vorsichtig ein bisschen Kraft, aber keine Gewalt.
    • Achte beim Zusammenbau auf die Richtung. Sonst kann die SSD und das Kabel zerstört werden.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 6, image 1 de 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln: étape 6, image 2 de 2
    • Löse das zweite Kabel der SSD. Dazu muss der Hebel runtergedrückt werden.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge nutzen.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 538 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 206
