Aller au contenu principal
Remplacement SSD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement SSD, ouverture du capot: étape 1, image 1 de 2 Remplacement SSD, ouverture du capot: étape 1, image 2 de 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement SSD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement SSD: étape 2, image 2 de 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement SSD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement SSD: étape 3, image 2 de 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement SSD: étape 4, image 1 de 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement SSD, SSD: étape 5, image 1 de 1
    • retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0
  6. Remplacement SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement SSD: étape 6, image 2 de 2
    • faites glisser le SSD hors du port m.2
    • Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
    • Le SSD est démonté
Installez votre SSD
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
Membre depuis le 09/03/18
1 379 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 576
