Introduction
Tutoriel pour ouvrir une machine à café de type Saeco Minuto. Il en existe de nombreux modèles, souvent de la marque Philips. La photo montre une Philips HD8834.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez le réservoir d'eau.
Retirez tous les grains de café qui restent.
Retirez le groupe café.
Enlevez le bac d'égouttement ainsi que le réservoir à marc de café.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord inférieur du cache chromé du bec verseur. Cet cache est souvent solidement fixé et vous devez faire levier et espérer que la pièce ne se casse pas.
Une fois que le bord inférieur a lâché, continuez à faire levier sur le bord latéral jusqu'à ce que le cache chromé se libère enfin.
Suivez les étapes dans le sens inverse pour remonter la machine.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
VauWeh -
