Introduction
Wenn die Pumpe schwach wird, musst du sie ausbauen, öffnen und revidieren. Eventuell muss sie ausgetauscht werden. Dies wird hier gezeigt.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Ce dont vous avez besoin
Entferne den Wasserbehälter.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Hole die Brühgruppe heraus.
Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
Öffne die Seitenklappe.
Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus.
Ziehe den Stecker ab, mit dem die Pumpe an der Elektronik angeschlossen ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 autres ont terminé cette réparation.
Un commentaire
Sehr gute, leicht verständliche Schritt für Schritt Anleitung! Überhaupt die Dokumentation mit den Fotos ist Top !!!!
Suuuper!
Hat perfekt funktioniert!!
Ich besitze die Saeco/Philips HD 8831 ist anscheinend identisch mit der Minuto :-)
