Introduction
Hier wird das Öffnen der Maschine für weitere Reparaturen beschrieben.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Der Bohnenbehälter ist mit zwei Schrauben befestigt. Lösen und abheben.
Der Versteller des Mahlwerks muss gelöst werden. Position markieren oder fotografieren. Bei diesem Typ ist er durch eine Schraube fixiert, bei anderen ist er nur gesteckt.
Die Schrauben befinden sich auf der Unterseite der Abdeckung. Bei diesem Typ hier sind es insgesamt vier Schrauben die gelöst werden müssen.
Die Haube kann nun abgehoben werden: zuerst an der hinteren Seite links und rechts anfassen und etwa 10 cm nach oben heben. Das klemmt manchmal etwas.
Dann die Schläuche die zum Wassertank führen abschieben. Eventuell noch einzelne Kabel abstecken, (z.B. den gelb-grünen Schutzleiter) später bloß nicht vergessen!
Dann kann die Haube nach schräg vorne weggezogen werden, sie gleitet dabei über den Heißwasserablauf.
Die meisten Reparaturen lassen sich auch durchführen, wenn die Haube noch teilweise aufliegt, sie braucht dann nicht komplett abgenommen werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 autre(s) ont terminé cette réparation.
Un commentaire
I had a flow error, i thought was bad pump, which turned out to be a blown diode on the power board. I replaced with a larger diode (3 amp rectifying diode from Frys NTE5809), don’t un-solder the old diode, just solder the new one to the old after cleaning the bits from the leads. The 3 amp diode leads are larger diameter then the stock 1 amp diode and will not fit in the holes in the board.
There are two boards in this espresso maker, one is the power board, the other with the CPU board (it has the front panel buttons). I suggest you do not remove the CPU board, as it is easy to tear the ribbon cable to the display.
The cables to the boards can’t be mixed up when reconnecting as Saeco used different connectors for all the connection points.
Parts can be sourced here: https://philips.encompass.com/model/SAEH...
