Aller au contenu principal
Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer chaque vis de 13,75 mm du panneau arrière.
    • La vis seule avec les ports est d'une taille différente du reste, sa longueur est de 12mm.
  2. Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez le spudger robuste entre le panneau arrière du moniteur et son cadre.
    • Utilisez le spudger robuste pour ouvrir le panneau arrière.
    • Un levier trop agressif pourrait casser les languettes qui maintiennent le panneau arrière en place.
  3. Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C, Bouton de navigation arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban adhésif qui maintient le fil du connecteur.
    • Vous devrez refixer le ruban lors du remontage.
  4. Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez le bouton de navigation de la carte mère en maintenant la languette du pouce enfoncée et en tirant sur son connecteur.
  5. Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le fil du connecteur des boutons de navigation de l'onglet du corps du moniteur.
  6. Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 6, image 1 de 1
    • Avec un pouce, maintenez enfoncé l'onglet situé au bas de la base des boutons de navigation.
    • Tout en maintenant la languette enfoncée, soulevez la base du bouton de navigation avec votre autre main.
  7. Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton NAV du Samsung 27E510C: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le fil du connecteur du bouton de navigation défectueux en saisissant d'abord la languette de son connecteur.
    • Tout en saisissant la languette du pouce, tirez le connecteur de la base du bouton de navigation.
    • Vous pouvez conserver le fil du connecteur car il n'est peut-être pas défectueux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
giggythore
Membre depuis le 10/14/17
366 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 471
