Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer chaque vis de 13,75 mm du panneau arrière.
    • La vis seule avec les ports est d'une taille différente du reste, sa longueur est de 12mm.
  2. Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
    • Insérez la spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger) entre le panneau arrière du moniteur et son cadre.
    • Utilisez le spudger robuste pour ouvrir le panneau arrière.
    • Un levier trop agressif pourrait casser les languettes qui maintiennent le panneau arrière en place.
  3. Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur du bouton de navigation en tirant tout en maintenant sa languette enfoncée.
  4. Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur de l'écran en saisissant ses côtés et en tirant doucement tout en remuant d'avant en arrière.
  5. Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 5, image 3 de 3
    • Pour le câble ruban, soulevez la languette du côté faisant face à l'intérieur de la carte mère avec votre ongle ou un spudger.
    • Retirer le câble en tirant tout en le soulevant légèrement.
    • Si le câble ne sort pas facilement, la languette de sécurité peut ne pas être complètement ouverte.
  6. Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez chacune des vis de 5 mm de longueur fixant la carte mère au corps du moniteur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Samsung 27E510C: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, soulevez la carte du corps du moniteur par la base de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
giggythore
Membre depuis le 10/14/17
366 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 1,912
