Aller au contenu principal
Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer chaque vis de 13,75 mm du panneau arrière.
    • La vis seule avec les ports est d'une taille différente du reste, sa longueur est de 12mm.
  2. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
    • Insérez la spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger) entre le panneau arrière du moniteur et son cadre.
    • Utilisez le spudger robuste pour ouvrir le panneau arrière.
    • Un levier trop agressif pourrait casser les languettes qui maintiennent le panneau arrière en place.
  3. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur du bouton de navigation en tirant tout en maintenant sa languette enfoncée.
  4. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur de l'écran en saisissant ses côtés et en tirant doucement tout en remuant d'avant en arrière.
  5. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 5, image 3 de 3
    • Pour le câble ruban, soulevez la languette du côté faisant face à l'intérieur de la carte mère avec votre ongle ou un spudger.
    • Retirer le câble en tirant tout en le soulevant légèrement.
    • Si le câble ne sort pas facilement, la languette de sécurité peut ne pas être complètement ouverte.
  6. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez chacune des vis de 5 mm de longueur fixant la carte mère au corps du moniteur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, soulevez la carte du corps du moniteur par la base de la carte mère.
  8. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C, Port de l'adaptateur secteur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C, Port de l'adaptateur secteur: étape 8, image 2 de 2
    • Dessoudez les fils indiqués à l'arrière de la carte mère.
    • Le port de l'adaptateur secteur doit tomber de la carte une fois la soudure retirée.
  9. Remplacement du port de l'adaptateur secteur Samsung 27E510C: étape 9, image 1 de 1
    • Si le port de l'adaptateur secteur ne tombe pas de la carte, essayez de tirer dessus avec votre main.
    • Le port de l'adaptateur secteur peut être trop chaud pour être touché juste après le dessoudage.
    • Une traction excessive pourrait endommager la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Levi Thompson
Membre depuis le 09/27/17
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 1,096
