Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung 500C ChromeBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung 500C ChromeBook, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung 500C ChromeBook, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
    • Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis qui retiennent la batterie. On peut les voir entourés sur la photo.
    • Une fois dévissé, soulevez la batterie. Un câble sera connecté à la batterie. Détachez ce câble de la carte et retirez la batterie.
    • Fixez le câble de batterie de remplacement sur la carte et remontez-le. On peut le voir en surbrillance dans la photo 2.
    • *Remarque: lors de la réinsertion de la batterie, il est plus facile de commencer par le long terme, puis de laisser tomber l’autre côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Kissinger
Membre depuis le 02/24/14
704 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
Uzi Naveh - Réponse
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Carol South - Réponse
Don't show my NAME
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 3,229
