Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Samsung 500C ChromeBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Samsung 500C ChromeBook, Ventilateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Samsung 500C ChromeBook, Ventilateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
    • Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.
  2. Remplacement du ventilateur du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis retenant le ventilateur du processeur. Ils peuvent être montrés entourés dans l'image deux.
    • Soulevez le ventilateur du processeur. Vous pourriez rencontrer une certaine résistance de la part de la pâte thermique sur le dissipateur thermique.
    • Détachez le cordon attaché au ventilateur et attachez-le au nouveau ventilateur du processeur. Le point où le cordon est connecté au tableau est mis en évidence dans la troisième image. Insérez le nouveau ventilateur et réassemblez le périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Kissinger
Membre depuis le 02/24/14
704 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
sergio rafael aguilar cantoral - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 983
