Introduction
Par : Nathan Zimmerer, Peter Rubis, Paul Biggins et Brad Funsten.
Ce guide pourrait être utilisé pour remplacer les condensateurs grillés sur cette carte. Il est suggéré qu'une toute nouvelle carte de remplacement
Ce dont vous avez besoin
Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une carte d'alimentation de rechange qui peut être commandée en ligne. 1. Placez d'abord le moniteur face vers le bas, puis retirez le revêtement en plastique s'il est allumé. Une fois cela fait, retirez les trois vis illustrées ci-dessous. Une fois ces vis retirées, le support peut être retiré.
5. Une fois cela retiré, vous devrez retirer les supports de connecteur en plastique noir. Retirez ensuite les quatre connecteurs, je vous suggère de les marquer pour vous assurer qu'ils sont reconnectés au même endroit lors du remontage car le moniteur était connu pour fonctionner de cette façon.
7. Maintenant, le boîtier métallique qui maintient la carte d'alimentation peut être détaché de l'écran LCD. Vous devrez retirer les trois dernières vis pour remplacer la carte d'alimentation. Vous pourrez suivre cette procédure pas à pas en sens inverse afin de remonter le moniteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
