Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T, Démontage boitier arrière du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T, Démontage boitier arrière du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le stylet de l'appareil.
    • Placez l'écran de l'appareil sur une surface dure, comme une table.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil de levier en plastique ou un médiator entre le verre et le boîtier en plastique.
    • Contournez le bord en plastique en dégageant la plaque arrière.
    • Une fois les clips desserrés, retirez la plaque arrière. Une certaine force peut être nécessaire.
    • Bien que vous ayez peut-être besoin de force, faites attention à ce que l'outil de levier ne glisse pas et ne vous blesse
  3. Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles ruban de la carte mère pour libérer la batterie.
    • Utilisez votre doigt pour soulever le rabat fixant chaque connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban vers l’extérieur et vers vous. Maintenant, il devrait être complètement détaché.
    • Répétez avec les deux autres câbles.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez fermement le câble d’alimentation le plus près possible du clip.
    • Tirez le câble d'alimentation vers le haut et hors du clip.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 3,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez la batterie en plaçant votre doigt sous l’onglet situé sur la face supérieure de la batterie et en le tirant vers le haut et vers vous. La batterie devrait sortir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Crystal Dinh
Membre depuis le 09/23/15
1 026 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thanks! Now i won't screw it up asm's destroy expensive technology like i normally do fumbling my way through these types of things!
lynz318 - Réponse
Awesome! Thanks for this! I managed to replace the battery, but it still won't power on. It was water damaged a while back. Any ideas on next component to try replacing?
joeshuer - Réponse
Do you have a battery for the Samsung ATIV Smart PC 700T1C?
calebjmartin - Réponse
If you're lucky, you'll replace the battery & off you go.
Unfortunately, a whole LOT of folks do this, to no avail.
If you pop for the new battery, keep the packing as new as you can in case it's NOT the issue-- at least you might recoup some of the money on Ebay.
After that, also sell your tablet on Ebay for parts because, with some units, you can change out parts all day long & it'll just never run again. Better to count your losses & do some homework this time to hopefully buy a more dependable product.
This series is just shocking at how many people have dead tablets in TWO years!
Shame on Samsung, for not recalling them. I guess they're big enough not to care....
girldownunder - Réponse
I got my ativ500t last 2014. After a year, the dock is not working anymore. I went to the service center and paid because it's beyond warranty, but they could not solve the problem. They told me the motherboard was broken. After a yr?! Motherboard broken?! Since I cannot do anything about it, I just ditched the dock and used it as a tab, but less frequently. Now, after barely 3 yrs, it will not turn on. Nothing happened to it. It did not get wet or fell. It just fell dead suddenly. I cannot bear to say this, but I was wrong when I purchased this product. I did not get the value I paid for. It is on the pricey tablet pcs, but it did not even last for 3 full yrs considering I do not even use it that much because I have a PC and smartphone. I am very disappointed with samsung and its service center. Shame.
Razel Elaine Grace Cataluña - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 18,857
