Introduction
Utilisez ce guide pour installer, retirer ou remplacer l'antenne du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez une pression vers le bas sur le haut du panneau de la batterie tout en tirant vers le bas pour le faire glisser hors du téléphone.
Utilisez le spudger pour retirer les deux capuchons en plastique des coins supérieurs du boîtier du téléphone.
Séparez les languettes en plastique le long des bords du téléphone.
Séparez le panneau avant du corps principal du téléphone à l'aide de vos doigts.
Retirez les deux vis de 4,0 mm, une argentée et une noire, des deux extrémités de l'antenne à l'aide du tournevis Phillips 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
