Introduction
Utilisez ce guide pour installer, retirer ou remplacer le récepteur audio du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez une pression vers le bas sur le haut du panneau de la batterie tout en tirant vers le bas pour le faire glisser hors du téléphone.
Utilisez le spudger pour retirer les deux capuchons en plastique des coins supérieurs du boîtier du téléphone.
Séparez les languettes en plastique le long des bords du téléphone.
Séparez le panneau avant du corps principal du téléphone à l'aide de vos doigts.
Le récepteur audio est une petite pièce rectangulaire reliée par fil à la carte de circuit imprimé.
Libérez soigneusement le récepteur audio afin qu'il ne soit connecté que par une petite prise transparente sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
