Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Samsung Captivate Glide Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Motherboard: étape 1, image 1 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Motherboard: étape 1, image 2 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Motherboard: étape 1, image 3 de 3
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
    Demander à FixBot
  3. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 3, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
    Demander à FixBot
  4. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 4, image 1 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 4, image 2 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
    Demander à FixBot
  5. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 5, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
    Demander à FixBot
  6. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
    Demander à FixBot
  7. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
    Demander à FixBot
  8. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 8, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
    Demander à FixBot
  9. Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Screen: étape 9, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Screen: étape 9, image 2 de 2
    • Remove the eight screws with the #00 screwdriver.
    Demander à FixBot
  10. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 10, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 10, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  11. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 11, image 1 de 1
    • Remove screws with the #00 screwdriver.
    Demander à FixBot
  12. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 12, image 1 de 1
    • Using the plastic opening tool, remove the back plate by prying on the four main points.
    • You may encounter difficultly at certain points. Work the plastic opening tool along the edge to keep back plate from closing again.
    Demander à FixBot
  13. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 13, image 1 de 1
    • Lift the back plate.
    • To remove to slide flex cable, gently peel back from the back plate and remove back plate.
    Demander à FixBot
  14. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 14, image 1 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 14, image 2 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 14, image 3 de 3
    • Slide the flex cable through the slot. Be careful to not tear the cable.
    • Set the front plate down.
    Demander à FixBot
  15. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 15, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 15, image 2 de 2
    • Remove the four corner screws using the #00 screwdriver.
    Demander à FixBot
  16. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 16, image 1 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 16, image 2 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 16, image 3 de 3
    • Using the plastic opening tool, release all the clips on all four sides holding the screen assembly.
    • You can now remove the back plate by sliding the flex cable through the slot.
    Demander à FixBot
  17. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 17, image 1 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 17, image 2 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 17, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to release the main jaw connector, front speaker and camera.
    Demander à FixBot
  18. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 18, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 18, image 2 de 2
    • By using the plastic opening tool you can release the keypad flex cable from the jaw connecter clamp.
    Demander à FixBot
  19. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 19, image 1 de 2 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 19, image 2 de 2
    • Use a heat gun or blow dryer.
    • Heat the outside edges using quick movements for about 45 seconds.
    Demander à FixBot
  20. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 20, image 1 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 20, image 2 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 20, image 3 de 3
    • Using the plastic opening tool to pry around the edges, release the touch screen from the screen frame.
    Demander à FixBot
  21. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 21, image 1 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 21, image 2 de 3 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: étape 21, image 3 de 3
    • While adhesive is still warm, use the plastic opening tool to gently remove the keyboard flex cable from the screen.
    • You can now replace the screen assembly.
    Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Tyler Moore
Membre depuis le 09/23/14
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 1,318
