Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le périphérique afin que le dessous soit dirigé vers le haut.
    • Retirez neuf vis 7mm PH # 0 par le bas.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le bas du boîtier du Chromebook et faites tout autour de l'ordinateur.
    • Soulevez le panneau pour faire apparaître la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis Phillips n ° 0 de 5 mm reliant la batterie à l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et tirez-la vers vous, loin du connecteur.
    • Assurez-vous de soulever doucement pour éviter d'endommager le connecteur
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du contact.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan W Jones
Membre depuis le 02/15/18
397 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 438
