Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12
  1. Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Carte fille: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape
    • Il est courant que les Chromebooks soient dotés de coussinets circulaires en caoutchouc recouvrant les quatre vis situées à chacun des quatre coins. Vous pouvez utiliser n’importe quel outil d’ouverture pour retirer les patins circulaires en caoutchouc.
    • Couchez le Chromebook de manière à ce que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
    • Retirez les neuf vis du capot arrière à l’aide d’une vis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture dans le divot situé entre le dos du Chromebook et le capot arrière.
    • Faites glisser lentement et appuyez sur l'extrémité de l'outil d'ouverture le long de tous les côtés du Chromebook pour détacher les supports. Vous entendrez les crochets se détacher.
    • Faites preuve de douceur en évitant de casser la couverture arrière.
  3. Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Soulevez délicatement le dessus de la batterie puis éloignez-la de vous.
    • Certaines piles peuvent être attachées via un connecteur de pile. Débranchez le connecteur de la batterie en tirant simplement vers le haut à sa base.
  4. Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince de précision émoussée pour retirer le cordon du haut-parleur de la carte fille.
  5. Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez toutes les deux vis de la carte fille.
  6. Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 6, image 3 de 3
    • Vous devez d’abord lever la barre de verrouillage du connecteur ZIF avant de retirer le câble ruban.
    • Retirez délicatement le ruban orange en le tirant vers l'extérieur.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, tirez doucement la carte fille vers le haut.
  7. Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez doucement la carte fille du Chromebook.
    • Soyez doux car la carte fille est peut-être un peu collée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nate Duvall
Membre depuis le 05/22/19
154 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S1G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 203
