Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Trackpad: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Trackpad: étape 1, image 2 de 2
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape.
    • La plupart des Chromebooks contiennent des coussinets circulaires en caoutchouc à chacun des quatre coins pour recouvrir les vis. Pour retirer les patins en caoutchouc, utilisez simplement n’importe quel outil d’ouverture.
    • Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les neuf vis 5,5 mm du capot arrière.
  2. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture dans le divot situé entre le dos du Chromebook et le capot arrière.
    • Faites glisser lentement et appuyez sur l'extrémité de l'outil d'ouverture le long de tous les côtés du Chromebook pour détacher les supports. Vous entendrez les crochets se détacher.
  3. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la couverture arrière du Chromebook.
    • Faites preuve de douceur en évitant de casser la couverture arrière.
  4. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
  5. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le dessus de la batterie puis éloignez-la de vous.
    • Certaines piles peuvent être attachées via un connecteur de pile. Débranchez le connecteur de la batterie en tirant simplement vers le haut à sa base.
  6. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez toutes les deux vis maintenant le trackpad en place.
  7. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le connecteur entre le trackpad et la carte mère en le tirant vers le haut sur le port.
  8. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, retirez délicatement la bande adhésive maintenant le trackpad en place.
  9. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide de l’outil d’ouverture, déconnectez les supports de support du trackpad en métal.
    • N'ayez pas peur d'utiliser une force modérée lorsque vous soulevez les supports.
  10. Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 10, image 2 de 2
    • Lorsque l'ordinateur portable est légèrement ouvert, poussez le trackpad vers le haut à l'arrière et sortez-le par le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane Solomon
Membre depuis le 05/22/19
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S1G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 183
