Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro, Charnière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro, Charnière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro, Charnière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis de 30 mm des bords du boîtier avec le foret JIS J000.
  2. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin, puis soulevez-le pour retirer le boîtier.
  3. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les deux fils blancs et un fil noir. Avec les pincettes de précision plates, démêlez les fils blancs du CONAN> PC + ABS <# 1-1.
    • Déconnectez complètement le fil noir.
  4. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 30 mm en utilisant l'embout JIS J000 de la plaque noire CONAN> PC + ABS <# 1-1.
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées de la plaque CONAN> PC + ABS <# 1-1, retirez le fil attaché sur la face inférieure et soulevez la plaque pour la retirer.
  5. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les plaques de charnière LP1 et RP1 dans les coins supérieurs gauche et droit du Chromebook.
    • Retirez les deux vis de 30 mm des plaques de charnière LP1 et RP1 à l'aide du foret JIS J000.
  6. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Dans le coin supérieur droit, localisez le fil noir et doré.
    • Soulevez la barre qui bloque le fil à l’aide des pincettes de précision.
    • Débranchez le fil en saisissant la partie noire avec les pincettes de précision, puis en la tirant du Chromebook Pro.
  7. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement le Chromebook et séparez doucement les deux moitiés.
    • Veillez à ne pas tirer de fils.
  8. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le Chromebook est orienté vers le haut.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique à un angle situé dans l'espace entre la charnière et l'écran du Chromebook, puis soulevez-le.
    • Retirez complètement le revêtement en plastique de l'écran à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 30 mm des plaques de charnière R1 et L1 à l'aide du foret JIS J000.
  10. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez le fil noir de la plaque R1 connectée à l'écran à l'aide de la pince de précision.
  11. Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Samsung Chromebook Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la charnière pour la retirer du Samsung Chromebook Pro.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber Castro-Beltran
Membre depuis le 10/09/18
918 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
6 commentaires
Great guide! One question: where can I buy the actual replacement hinge? Any tips?
Guy - Réponse
I was able to find the hinges for mine on the Global Direct Parts web site. The item name is: OEM Samsung Chromebook Plus XE513C24, Pro XE510C24 Metal Hinge Set
Rob Riggle -
How did you remove/unloop the cables in the hinges? do they just come right off?
Darby -
The cables are just pushed into the side of the hinge. One side had a stopper holding the cable in place that I had to pull out, but the other had nothing holding the cable (that was the broken hinge on my chromebook, so maybe it had a stopper that had fallen out at one point). Once the stopper was removed from the one hinge, I could pull the cables out, and push them into new hinges.
Andrew Cullum - Réponse
Just replaced these hinges on my computer … was only a bit confused with the stopper in the hinge but otherwise this guide was extremely helpful. Took about 30 min to do …
christophermdiaz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 35
Total : 8,379
