Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le Samsung Chromebook Pro à plat sur votre surface de travail.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la charnière et la doublure en plastique et faites levier vers le haut.
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique le long de la doublure en plastique pour l'enlever complètement.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis argentées de 30 mm connectées à l'écran à l'aide du foret JIS J000.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez à lever l'écran en faisant levier vers le haut à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Contournez l'écran en soulevant l'outil d'ouverture en plastique vers le haut jusqu'à ce que l'écran soit complètement éteint.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le fil noir et doré sur le côté gauche de l'écran et faites levier vers le haut à l'aide de la pince de précision.
    • Débranchez le fil à l'aide des pincettes de précision.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le fil connecté sur le côté droit de l'écran à l'aide des pincettes de précision.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement pour enlever l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber Castro-Beltran
Membre depuis le 10/09/18
918 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
Is the screen glued down?
Daniel Roberts - Réponse
Hmm, followed this in an effort to repair a broken hinge. Fortunately, the screen didn’t break when the hinge came through the front of the monitor. Less fortunately, the prying described in step 4 totally blacked out the lower right corner of my screen. Damaged area is about the size of my thumbnail. Touchscreen still works and the machine is still usable, but so much for knowing what time it is…
Ben Caldwell - Réponse
Does anyone know if a XE510C24 screen can be used in a XE510C25?
The touchscreen in mine stopped working and all I can find online are XE510C24 screens.
Hoby Van Hoose - Réponse
does it work? i have the same issue
Jaron Larson -
Hi, my screen works, stylus work but no touch, do you know what could be wrong? There are two cables on each side. Which one is responsible for touch? Maybe that's the problem?
mpenkie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 3,487
