Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour vous placer sous le capot avant et le sortir de son emplacement.
  2. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 2,9 mm avec l'embout de tournevis Phillips n ° 00.
    • À l’aide de l’outil d’ouverture iFixit, essayez de soulever l’écran (il est maintenu par un adhésif).
  3. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le levier pour libérer le câble et tirez-le.
  4. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant supprimer l'écran.
  5. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3, Caméra frontale: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3, Caméra frontale: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3, Caméra frontale: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban connecté à l'ensemble caméra avant.
    • Vous devrez relever le petit levier noir pour libérer le câble.
  6. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Chromebook Series 3: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture iFixit pour dégager l’appareil photo avant de l’adhésif le maintenant en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Schultz
Membre depuis le 03/25/19
528 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for posting this! I looked all over youtube and couldn’t find anything so I am relieved to find this tutorial! I haven’t performed the repair yet, but I was wondering if removing the screen is necessary. From what I see, I can access the camera by just removing the bezel. Thanks for your feedback in advance!
Angel Knepper - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 404
