Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape.
    • La plupart des Chromebooks contiennent des coussinets circulaires en caoutchouc à chacun des quatre coins pour recouvrir les vis. Pour retirer les patins en caoutchouc, utilisez simplement n’importe quel outil d’ouverture.
    • Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les sept vis de 5,5 mm du capot arrière.
  2. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture dans le divot situé entre le dos du Chromebook et le capot arrière.
    • Faites glisser lentement et appuyez sur l'extrémité de l'outil d'ouverture le long de tous les côtés du Chromebook pour détacher les supports. Vous entendrez les crochets se détacher.
  3. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, extrayez le capot arrière du Chromebook.
    • Faites preuve de douceur en évitant de casser la couverture arrière.
  4. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Haut-parleurs: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince de précision émoussée pour retirer le cordon du haut-parleur du R.A.M.
  5. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de levier pour trouver la motte puis ajoutez lentement de la pression jusqu'à ce que le haut-parleur sorte.
    • Soulevez doucement et retirez le haut-parleur du Chromebook.
  6. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
  7. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le dessus de la batterie puis éloignez-la de vous.
    • Certaines piles peuvent être attachées via un connecteur de pile. Débranchez le connecteur de la batterie en tirant simplement vers le haut à sa base.
  8. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, RAM: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, RAM: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pince de précision émoussée pour retirer le cordon du haut-parleur de la RAM
  9. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 2,5 mm.
    • Commencez à retirer les vis de la carte wifi.
  10. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le bas de la carte wifi, puis tirez-la vers vous pour la débrancher de la prise.
    • Notre Chromebook ne possède pas de carte de circuit imprimé. Retirez toutes les unités connectées à la carte de circuit si nécessaire.
  11. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le coin supérieur gauche de la RAM et tirez-le vers le haut pour le retirer du Chromebook.
  12. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Lecteur de carte SD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Lecteur de carte SD: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  13. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la bande jaune sur le câble ruban gauche avec un spudger.
    • Utilisez une pince de précision émoussée pour retirer les deux câbles plats reliés au lecteur de carte SD.
  14. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la partie supérieure du lecteur de carte SD et éloignez-le de vous pour le retirer.
    • Pour le réassembler, insérez d’abord le bas du lecteur de carte SD, puis poussez doucement vers le bas.
  15. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Clavier: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Clavier: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Clavier: étape 15, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince de précision émoussée, retirez le fil blanc de la carte wifi.
    • Répétez cette étape pour retirer le fil noir afin de détacher la carte wifi.
  16. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 16, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 3,5 mm pour détacher les charnières du clavier.
    • Le Chromebook affiché ne comporte pas les six vis.
  17. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger en plastique, placez-le sous la charnière et faites levier pour l'ouvrir.
    • Utilisez votre main pour soulever la charnière.
    • Répétez de l'autre côté.
  18. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 18, image 3 de 3
    • Faites pivoter le Chromebook de 180 degrés de sorte que le dos et les charnières soient face à vous.
    • Soulevez le clavier et le trackpad vers le haut.
  19. Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 19, image 3 de 3
    • Éloignez le clavier et le pavé tactile de votre clavier pour les détacher de la colonne vertébrale du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandria Raessner
Membre depuis le 09/11/17
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 1,824
