Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer votre lecteur de carte SD dans votre Chromebook en vous expliquant pas à pas comment le supprimer.
Ce dont vous avez besoin
Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les sept vis de 5,5 mm du capot arrière.
Retirez les quatre vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez les deux vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
