Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape.
    • À l'aide du spudger, retirez les quatre coussinets de dérapage de 1/2 pouce à l'arrière de l'ordinateur portable.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 7 mm à l’aide du tournevis J0.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le centre de l'ordinateur portable, insérez le spudger en métal entre le panneau du clavier et le panneau inférieur, en séparant le panneau inférieur de l'ordinateur portable.
    • Continuez à faire levier sur les côtés pour libérer plus de supports.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir déconnecté tous les supports, retirez le panneau arrière de l'ordinateur portable.
    • Remarque: le panneau arrière offre une certaine flexibilité. N'ayez pas peur de recourir à la force.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3 mm maintenant la batterie avec le tournevis J0.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la batterie pour la déconnecter de la carte mère, puis retirez-la de l'ordinateur portable.
    • Ne soulevez pas la batterie à la verticale. Cela endommagerait les connecteurs de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brenna Wolfe
Membre depuis le 09/11/17
541 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 513
