Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape.
    • À l'aide du spudger, retirez les quatre coussinets de dérapage de 1/2 pouce à l'arrière de l'ordinateur portable.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 7 mm à l’aide du tournevis J0.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le centre de l'ordinateur portable, insérez le spudger en métal entre le panneau du clavier et le panneau inférieur, en séparant le panneau inférieur de l'ordinateur portable.
    • Continuez à faire levier sur les côtés pour libérer plus de supports.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir déconnecté tous les supports, retirez le panneau arrière de l'ordinateur portable.
    • Remarque: le panneau arrière offre une certaine flexibilité. N'ayez pas peur de recourir à la force.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3 mm maintenant la batterie avec le tournevis J0.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la batterie pour la déconnecter de la carte mère, puis retirez-la de l'ordinateur portable.
    • Ne soulevez pas la batterie à la verticale. Cela endommagerait les connecteurs de la batterie.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22, Haut-parleurs: étape 7, image 1 de 1
    • Repérez les haut-parleurs situés en bas à gauche et à droite du Chromebook.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 3 de 3
    • À l’aide des pincettes à pointe fine, détachez les clips d’alimentation blancs de la carte mère.
    • Cela peut nécessiter un peu de force, mais veillez à ne pas endommager les câbles.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez l'outil de levier entre le haut-parleur et le Chromebook.
    • Faites glisser l'outil de levier sous toute la longueur du haut-parleur, en coupant la colle dessous.
    • Cela peut demander un peu de force.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE550C22: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur en le soulevant et en l'éloignant de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brenna Wolfe
Membre depuis le 09/11/17
541 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 259
