Aller au contenu principal
Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F, Panneau de boutons arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F, Panneau de boutons arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et que la batterie est retirée avant de commencer.
    • Retirez les deux vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips 000.
  2. Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le corps de la caméra et le panneau arrière.
    • Faites levier le long du côté droit de la caméra pour séparer le panneau arrière.
  3. Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la caméra ouverte, retirez les deux vis internes à l'aide d'un tournevis Phillips 000.
  4. Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le verrou fixant le récepteur du ruban sur le côté droit de la carte mère.
    • Les rubans doivent être déverrouillés avant d'être retirés pour éviter tout dommage.
  5. Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le circuit imprimé de la caméra.
    • Retirez le verrou du récepteur du ruban d'affichage pour retirer le panneau arrière de la carte mère.
  6. Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau des boutons arrières du Samsung DV180F: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'écran arrière.
    • Remettez le panneau de boutons arrière en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
maria
Membre depuis le 09/26/16
244 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 353
