Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung DV180F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung DV180F, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung DV180F, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du logement de la batterie et faites-le glisser vers la droite pour le déverrouiller. Faites basculer le couvercle de la batterie pour exposer le compartiment de la batterie.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de tenter de remplacer la batterie.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung DV180F: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le loquet bleu qui maintient la batterie dans le compartiment de la batterie. À l'aide de votre ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique, éloignez-le de la batterie, dans le sens de la flèche sur le loquet.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung DV180F: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung DV180F: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que le loquet est désengagé, la batterie devrait sortir. Prenez la batterie et faites-la glisser hors de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung DV180F: étape 4, image 1 de 1
    • Écartez le loquet bleu et faites glisser la batterie de rechange dans le compartiment de la batterie. Poussez légèrement jusqu'à ce que la batterie s'enclenche. Fermez le couvercle de la batterie.
    • Assurez-vous que la batterie de rechange est correctement orientée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
maria
Membre depuis le 09/26/16
244 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 368
