Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung DV180F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung DV180F, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung DV180F, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung DV180F, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un levier pour éloigner le loquet bleu en surbrillance de la batterie dans le sens de la flèche. Retirez la pile.
    • Utilisez l'embout Phillips 000 pour retirer toutes les vis du périmètre de l'appareil. Mettre de côté.
    • Utilisez un petit outil d'ouverture en plastique à la couture par la prise micro USB. Séparez le boîtier en plastique de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung DV180F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung DV180F: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier extérieur maintenant la partie arrière de la caméra ensemble. Laisser sur le boîtier avant.
    • Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les deux petites vis qui maintiennent le boîtier extérieur à la carte mère.
    • Utilisez l'outil de levier pour décrocher le boîtier de la plaque recouvrant la carte mère
  3. Remplacement de l'écran du Samsung DV180F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung DV180F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung DV180F: étape 3, image 3 de 3
    • Relâchez le ruban du boîtier du bouton connecté à la carte mère.
    • Tenez le boîtier métallique à l'écart et enclenchez le connecteur ruban. Retirez le ruban de l'écran d'affichage attaché.
    • Remplacez l'écran puis répétez toutes ces étapes dans l'ordre inverse pour remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan McGettrick
Membre depuis le 09/24/16
190 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
I got it open in the hope of finding a screen ID. I can not find a replacement screen for the DV180F. do you know if the DV150 screen will work?
lrrpbill68 - Réponse
im looking for a screen as well were you able to find a replacement?
Sidath Paranavithane -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 480
