Aller au contenu principal
Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
  2. Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
  3. Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant de la caméra.
    • Retirez l'écran LCD avant du boîtier avant à côté de l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Gordon
Membre depuis le 03/23/15
820 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 18
Total : 531
