Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant de la caméra.
    • Retirez l'écran LCD avant du boîtier avant à côté de l'objectif.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bouton de commande bleu de sa position à côté de l'écran LCD.
    • Tirez sur le câble ruban pour déconnecter la commande du bouton bleu de la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Ecran LCD arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement l'écran LCD arrière de sa place.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez l'onglet noir où l'écran LCD arrière se connecte au circuit imprimé.
    • Tirez sur la connexion de la bande pour déconnecter l'écran LCD arrière de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Objectif: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Objectif: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les 3 vis argentées Phillips n ° 0 de 4,45 mm du couvercle du circuit imprimé
    • Retirez le couvercle du circuit imprimé
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez la première languette noire reliant l'objectif au circuit imprimé
    • Retournez la deuxième languette noire reliant l'objectif au circuit imprimé
    • Poussez l'objectif par l'avant pour le retirer de l'appareil photo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Gordon
Membre depuis le 03/23/15
820 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 membres
10 tutoriels rédigés
1Commentaire sur le guide
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 244
30 derniers jours : 276
Total : 2,315
