Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Ejecter le tiroir de la carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer la carte SIM en insérant un outil pour carte SIM dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le cadre arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le cadre arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le cadre arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Ce cadre est muni d'une série de clips en plastique qui le fixent au châssis. Utilisez un outil d'ouverture pour retirer délicatement le cadre arrière en plastique.
    • Faites attention en insérant votre outil d'ouverture près du bouton d'alimentation. Ce bouton contient un capteur d'empreintes digitales avec un câble ruban qui est attaché au cadre arrière. Ne coupez pas ce câble lorsque vous retirez le cadre arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le bouton d'alimentation: étape 3, image 1 de 1
    • 2 encoches en plastique sur le cadre arrière maintiennent le bouton d'alimentation en place. Déconnecter le bouton d'alimentation du cadre arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Dévisser les vis du support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Dévisser les vis du support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur.: étape 4, image 2 de 2
    • 18 vis fixent le support de l'objectif de l'appareil photo et le haut-parleur. Toutes les vis sont de la même taille. Utiliser un tournevis Phillips pour retirer les 18 vis qui fixent le support de l'objectif de la caméra et du haut-parleur.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • Utiliser votre spudger pour soulever et retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Débrancher le câble de la batterie à l'aide d'un spudger.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le bouton d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le bouton d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnecter le câble ruban du bouton d'alimentation à l'aide d'un spudger. Retirer le bouton d'alimentation.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble de la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble de la carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Utiliser votre spudger pour déconnecter et retirer le câble flexible de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble d'antenne: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Déconnecter et retirer le câble d'antenne: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez des pincettes pour déconnecter et retirer le câble noir de l'antenne sur la carte mère et la carte de charge.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer la carte mère et la carte de charge: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer la carte mère et la carte de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Utiliser votre spudger pour soulever et retirer la carte mère et la carte de charge.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le moteur vibrant: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le moteur vibrant: étape 11, image 2 de 2
    • Utiliser de la chaleur et/ou de l'alcool isopropylique pour retirer le moteur vibrant.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le bouton flexible de volume: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le bouton flexible de volume: étape 12, image 2 de 2
    • Utiliser de la chaleur et/ou de l'alcool isopropylique pour enlever le bouton flexible de volume.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le haut-parleur de l'écouteur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer le haut-parleur de l'écouteur: étape 13, image 2 de 2
    • Utiliser un spudger pour retirer le haut-parleur de l'écouteur
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A03s, Retirer la batterie: étape 14, image 1 de 1
    Plastic Cards
    $2.99
    • Utiliser de la chaleur et de l'alcool isopropylique pour retirer la batterie.
    • Veillez à ne pas percer la batterie lorsque vous la retirez.
    • Il y a beaucoup d'adhésif sous cette batterie et il peut être difficile de l'enlever. Vous pouvez glisser une fine carte en plastique sous la batterie pour aider à décoller l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matea
Membre depuis le 05/05/23
1 144 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Réponse
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri -
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford -
Can you post the simplest was to do this?
Chuck -
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 223
30 derniers jours : 1,023
Total : 17,870
