Introduction
Tutoriel pré-requis pour déconnecter la batterie
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent les caches de la carte mère en place.
Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
