Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy A3 (2017).
Ouvrir le Samsung Galaxy A3 (2017) endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, le téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Si votre batterie a enflé, prenez les précautions appropriées. Ne chauffez pas votre téléphone. Une batterie enflée peut être très dangereuse, donc portez des lunettes de protection et faites attention, ou bien apportez votre téléphone à un professionnel si vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre.
Vous aurez besoin de bandes adhésives de remplacement pour refixer la coque arrière au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent les caches de la carte mère en place.
Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de remettre de l'adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif pré-découpé ou du ruban adhésif double-face et appuyez fermement dessus pendant 5 à 10 secondes.
Pour avoir des performances optimales et éviter des erreurs de logiciel, calibrez votre batterie fraîchement installée : laissez-la se décharger à moins de 10 %, puis chargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
